氢燃料电池气体扩散层生产的5个阶段
气体扩散层(GDL)是氢燃料电池重要的结构件之一,它在结构上直接连接着燃料电池极板和催化层,建立了从气体流道(毫米级)到催化剂(纳米级)之间的桥梁。
气体扩散层在燃料电池工作中不仅起着传输反应介质,排出电化学产物的作用,而且不断进行着热和电的传导。
气体扩散层(GDL)是由多孔、且非编织特性的碳基材组成,基材经过PTFE疏水处理后,涂布单层或多层的微孔层(MPL),形成具有不同孔隙的多孔结构。
根据气体扩散层制作工艺中对碳纤维采用的粘接、纺织、成纸及热压等不同工艺,成品可以分为碳纸、碳布、碳毡等多种类产品。
气体扩散层生产的工艺流程可以概括为五个主要阶段,其中的每个阶段对扩散层最终的产品性能参数有着不同的影响。
1、纤维碳化阶段
有机聚合物经过纺丝和稳定之后通过高温热解形成碳纤维,热解在温度高达1100℃-1350℃的惰性气体中进行,材料释放出大量的氢气、氮气和氧气等气体,形成碳质量分数在90%以上的碳纤维制品。
2、造纸/织布阶段
将碳纤维进行分段剪切并在专门的溶液中进行分散,接着用类似造纸的工艺将碳纸成型,成型后的碳纸再经过树脂浸渍和硫化,这一阶段的工艺基本决定了碳纸的厚度、孔隙率以及孔隙分布的各项特性。
3、石墨化阶段
成型的气体扩散层被加热到2200℃-3000℃完成石墨化,这个阶段非常重要,通过石墨化以后扩散层会在导电、导热以及机械强度方面得到全面提升,而且扩散层的化学稳定性以及表面物理稳定性更强,因此石墨化的程度是一非常关键的标准。
4、疏水处理
这一阶段主要进行聚四氟乙烯溶液的浸渍、烘干以及烧结。燃料电池优化的核心就是水热管理,扩散层疏水处理对燃料电池工作过程中能够顺利排出生成的水,同时又不阻碍反应气体扩散起着很重要的作用。
5、微孔层涂布
最后通过喷涂、丝印或沉积的方法将微孔层乳液涂布在气体扩散层上,最终烧结形成气体扩散层,乳液的原料的配比对微孔层孔隙率以及疏水性能有着重要影响。
微孔层的孔隙率远低于基底层,而气体扩散层的透气系数由微孔层决定;因此,微孔层透气系数的变化决定着气体扩散层的透气系数。
来源:艾邦氢科技网微信公众号,原文综合整理自碳际科技、投融一隅
