氢能应用探索系列——氢能供热
氢能应用探索系列——氢能供热
氢能,得益于在燃料电池汽车等交通领域的示范应用,正在被越来越多的被大众所熟知和接受。作为清洁的二次能源,氢能的拥有更加广阔的应用前景。本文从传统能源消耗大户——供热领域入手,初步探讨氢能在供热领域的应用潜力。
根据国际能源署(IEA)等机构的报告,建筑供热(包括空间采暖和生活热水)的能源消耗约占全球终端能源消耗的30%-40%,碳排放约占全球与能源相关二氧化碳排放量的20%-25%。
根据《中国建筑能耗与碳排放研究报告(2022)》等权威资料,建筑运行阶段的能耗(主要包括采暖、空调、照明、家电等)约占全国能源消费总量的21%-23%。建筑运行阶段的碳排放约占全国能源相关碳排放总量的21%-25%。
以上数据仅针对建筑用能场景,若将工业过程供热等数据统计进去,能源消耗占比和碳排放强度将进一步上升。由此可见,氢能供热市场潜力巨大,同时,氢能可作为供热领域脱碳的关键路径,对于重构能源结构、保障能源安全具有重大意义。
一、氢-热转换技术
氢-热转换技术是氢能作为清洁能源载体在建筑供暖、生活用热、工业用热等领域应用的关键环节,是利用氢气(H₂)或由氢气直接合成的氢基能源作为燃料,通过燃烧或其他化学过程,将氢的化学能转化为热能的技术。目前,氢-热转换技术主要分为两大类:直接燃烧和催化氧化。
1. 直接燃烧技术
直接燃烧技术是最直接、技术最成熟的方式,类似于天然气燃烧,通过喷嘴将氢气与空气混合后点燃,产生高温火焰,之后通过直接或间接方式将热量传递至应用终端。
-纯氢燃烧器:其产生的高温火焰直接作用于被加热物体,其特点是温度高,响应快,主要应用在于钢铁、陶瓷、玻璃、有色金属加工等高温工业炉窑。
-燃氢锅炉:其产生的高温火焰通过水、水蒸汽、导热油等介质进行二次换热,间接将热量传递至被加热物料,其特点是温度可控,主要应用于区域供热、建筑供暖、工业蒸汽等领域。
-燃氢灶具和壁挂炉:可认为是家用缩小版的纯氢燃烧器和燃氢锅炉,其功率一般较小,适用于家庭烹饪和采暖。
2. 催化氧化技术
催化氧化技术是利用催化剂降低氢气和氧气反应活化能,从而使氢气与氧气在催化剂表面发生低温氧化反应,直接释放热量,是一种“无焰燃烧”技术,具有反应温度低、燃烧效率高、燃烧过程稳定等特点,可适用于室内空间供暖、一些对火焰敏感的特殊工业过程、对NOx排放限制严格的场合。
3. 氢燃料电池(热电联产,CHP)
氢燃料电池是利用电化学反应将氢能直接转化为电能,因而其主要功能是发电,但其工作过程中会产生大量废热,可以回收用于供暖或提供热水,同时,其所发电量可配合电热锅炉或电驱动热泵进行电-热转换,从而间接实现氢-热转换。
主要氢-热转换技术对比
技术/装备 | 主要优势 | 主要劣势 | 适用场景 |
氢工业燃烧器 | 高温、零碳、替代化石燃料潜力大 | NOx排放高、需专用设计、氢脆风险 | 钢铁、陶瓷等高温工业 |
氢锅炉 | 可与现有供热系统整合、零碳(使用端) | 成本高、NOx控制挑战、安全性要求高 | 区域和商业建筑供暖、工业蒸汽 |
催化氧化器 | 几乎零NOx、安静、安全无明火 | 功率密度较低、技术成熟度较低 | 室内供暖、特殊工艺 |
氢燃料电池CHP | 综合能效极高、同时供电供热 | 系统复杂、成本高昂、对氢气纯度要求高 | 楼宇、社区能源中心 |
二、氢气来源及供应
1. 氢气来源
要实现供热领域脱碳,使用绿氢作为氢气来源是必由之路,但受限于目前绿氢成本高昂、供应链不完善等原因,可利用工业副产氢等廉价氢源作为过渡,待应用市场和绿氢产业培育起来后,逐步切换至以绿氢为主、其他氢为辅的组合,从而为供热领域提供稳定且成本可控的氢源供应。
2. 氢气供应
在保证氢源稳定的基础上,氢气安全、可靠、经济运输和供应成为关键环节。
长期来看,建设纯氢输送管网可实现大规模氢气供应,是最具经济性的方案,但技术要求高、建设周期长,需要成熟的市场支撑及巨额的资金投入,短期难以实现商业化应用。
因此,在输氢管网普及之前,需要采取更加灵活的氢储运方案,主要包括高压气态储氢、固态储氢、有机液态储氢、氢基能源、天然气掺氢等。
主要氢储运技术对比
技术路线 | 核心技术特点 | 在供热领域的核心优势 | 在供热领域的主要挑战 | 成熟度与定位 |
高压气态储氢 | 高压物理储存 | 技术成熟,充放快 | 体积能量密度低,储运成本高,安全性要求高 | 成熟;适用于小规模、分布式 |
固态储氢 | 材料化学吸附/吸收 | 安全性高,体积密度高,可耦合热管理 | 重量密度低,材料成本高,动力学控制复杂 | 示范阶段;适用于高安全要求、分布式储能 |
有机液态储氢 | 有机液体加/脱氢 | 安全性高、储氢密度大、长距离、大规模储运便利 | 脱氢能耗高,技术较为复杂 | 研发/示范阶段;适用于跨区域氢供应链 |
氢基能源 | 氢衍生燃料(氨/合成甲烷) | 解决储运难题,基础设施兼容性好 | 能量转换效率低,可能产生新污染物 | 合成甲烷为示范/早期商用;氨燃烧在研发 |
天然气掺氢 | 氢气与天然气混合输送 | 快速减排,利用现有设施,平滑过渡 | 掺氢比例受限,能量密度下降,标准缺失 | 示范/推广期;当前最现实的过渡路径 |
三、氢能供热面临的挑战
尽管前景非常广阔,但氢能供热的大规模推广仍面临技术、经济、安全和基础设施等多重挑战。
1. 经济性挑战
氢源成本高是首先要面对的问题,“绿氢”是目前唯一全生命周期的零碳氢,但其生产成本远高于当前的天然气价格,也高于“灰氢”和“蓝氢” 的价格。因此,降低氢源价格是实现在供热领域规模化应用的关键。
储运成本高是另一个限制氢能供热应用的关键因素,氢气虽有极高的质量能量密度,但体积能量密度非常低,现有的储运技术无法满足氢气安全、高效、大规模、低成本储运需求。
2. 技术与基础设施挑战
氢-热转换技术标准有待完善:对于氢-热转换设备,如何定义和认证其“氢就绪”特性,相关的国际和国家标准仍不完善,限制了其规模化生产和应用。
天然气管网掺氢会影响燃气热值、燃烧速度和污染物排放,需要对整个输配系统和终端应用进行系统性评估和调整。
3. 安全性与公众接受度
氢气具有更宽的爆炸极限范围、更低的点火能和更易泄漏的特性,其安全性风险较高,公众对“氢能”的认知度不高,对“氢进万家”的安全性存在疑虑。
四、前景与建议
氢能供热的应用前景是明确的,但受限于当前各环节所存在的问题,其发展应遵循“扬长避短、有序布局”的原则。
1. 明确的角色定位
在建筑供暖领域,热泵和区域集中供热应是实现脱碳的主力。氢能应主要作为补充和调峰,特别是在极寒地区或现有燃气管网密集、热泵难以适用的城市区域。
2. 聚焦“减排难”领域
氢能的战略价值应主要体现在工业高温供热和作为化工原料等领域,这些是电气化难以解决的“硬骨头”。
3. 坚持“先立后破”的过渡路径
-短期:以工业副产氢作为氢源、以天然气掺氢、固态储氢、有机液态储运氢等构建氢能供应网络,逐渐培养应用市场,促进技术进步。
-中期:在工业园区、港口等特定区域建设纯氢管网,服务相关产业集群。
-长期:随着绿氢成本下降和高安全、低成本储运技术成熟,逐步迈向100%氢能供热。
4. 政策与标准先行
政府需要出台强有力的产业政策、碳定价机制和补贴,同时加快制定氢能全产业链的技术标准和安全规范。
五、总结与展望
氢能在供热领域的应用是实现深度脱碳的重要拼图之一,前景广阔但道路曲折。未来的能源系统将是多元化的,氢能、电能、生物质能等将各司其职,共同构建一个清洁、低碳、安全、高效的终合能源供应体系。在供热领域,理性看待氢能的潜力与局限,并将其放在整个能源系统转型的大局中规划和部署,是推动其健康发展的关键。
