氢能无人机商业化初启,氢能&低空双蓝海赛道腾飞
1、 氢能性能卓越,长期视角下为无人机动力更优选
1.1、 氢能无人机以氢燃料为动力源,核心部件为氢燃料电池
氢能无人机是以氢燃料作为动力源的无人机系统。氢能动力的核心在于通过氢燃料电池将氢气的化学能高效转化为电能,进而驱动无人机飞行。相较于锂电池,其能量密度高,可解决锂电池续航短及高空着火风险问题,尤其适用于物流、巡检、安防等场景。
氢能无人机的推进系统从动力来源可分为燃料电池和内燃机。氢气可以在燃料电池中发生电化学反应,产生电能,直接驱动电机运转;也可以通过燃烧产生高温高压气体,推动涡轮机或活塞发动机工作。细分来看,主要包括:
(1)氢燃料电池:将燃料的化学能直接转化为电能,无需燃烧,因此运行过程低噪低振,且产热量较小,效率更高;(2)氢内燃机:直接将气态氢输送进燃烧室进行燃烧产生推力,相较其他推进技术有更高的比功率,且技术更为成熟,更适合大型无人机;
(3)氢混合动力系统:在使用氢气为主要能源的基础上,辅助使用其他能源,是当前主流的动力方式。
当前以燃料电池混动系统为主流,搭配锂电池弥补燃料电池响应速度慢的问题。氢混合动力系统又分为氢燃料电池-电池、氢内燃机-电池、氢燃料电池-太阳能-电池,目前氢混动力无人机中大多数采用的是氢燃料电池-电池混合动力系统,其具备能量转换效率高、零排放、低噪音等优点。
无人机的氢动力系统主要由氢燃料电池、控制器、氢气瓶组成。从具体部件来看:
(1)氢燃料电池:通过电化学反应将氢气和氧气转化为电能,为无人机提供电力;
(2)控制器:监控和管理无人机状态,包括对氢气储存量、燃料电池输出功率、电池电量(如有辅助电池)等的监测和控制;
(3)氢气瓶:通常配备高压储氢罐或其他储氢装置,以储存氢气,为飞行提供燃料。
燃料电池为氢能无人机的动力核心,能够直接将燃料的化学能通过电极转化为电能。燃料电池是一种电化学发电装置,氢气在经过阳极流道后扩散进入气体扩散层,在催化层的作用下失去电子,并通过质子交换膜将质子转移到阴极侧。氧气在经过阴极流道后扩散进入气体扩散层,并在催化剂的作用下与通过质子交换膜的质子和来自外电路的电子结合形成水。经此过程,可以在阴极和阳极之间形成持续的电流。
质子交换膜燃料电池因功率密度高及启动速度快等优点而被广泛应用。根据电解质的种类不同,燃料电池可分为碱性燃料电池(AFC)、质子交换膜燃料电池(PEMFC)、磷酸燃料电池(PAFC)、熔融碳酸盐燃料电池(MCFC)、固体氧化物燃料电池(SOFC)五大类。其中,质子交换膜燃料电池(PEMFC)是目前氢燃料电池的主流技术方案,具有高能量密度、低工作温度、快速启动等优点,能够在较短时间内达到稳定的功率输出,为无人机提供高效可靠的动力。
1.2、 氢动力相较锂电性能优势明显
相较传统锂电,氢能无人机在能量密度、续航时间、储能效率、环境适应性、补能速度、寿命周期等多方面表现更为优越:
(1)能量密度和续航时间:氢燃料电池为 300 - 1000Wh/kg,理论值可达锂电池的 3-5 倍,氢能无人机续航可达 3-10 小时,显著高于锂电无人机的 0.5-1 小时;
(2)储能效率:燃料电池的氢气存储在高压氢瓶中,且氢气密度远远小于动力电池密度,1 个 13.0L 重 5.7Kg 的氢瓶,等价于 35 块TB48S 动力电池(重量 23.5Kg);
(3)环境适应性:氢能无人机具有宽温域特性,可适用于-40℃到 60℃的使用环境;
(4)补能速度:加氢类似加油,通常 3-5 分钟即可完成,而锂电池完全充放电需要 1-2 小时;
(5)寿命周期:氢燃料电池寿命通常能达 2000 小时及以上,而锂电池仅有 300-500 次充放电循环寿命(约 200 小时)。
1.3、 无人机最主流的机翼构造为旋翼,占比超 50%
无人机按照机翼构造可分为固定翼、旋翼和复合翼,其中旋翼占比超 50%。无人机不同的机翼构造具有不同的飞行特点和适用场景,
(1)固定翼:优势在于飞行速度快、单次航程远,适用于大面积测绘、长距离巡检等任务;
(2)旋翼:能够垂直起降、操作灵活,可在城市狭窄街巷、山区复杂地形等狭小空间作业,常用于低空拍摄、城市应急救援等场景;
(3)复合翼:融合固定翼和旋翼的特点,可满足复杂地形起降需求和长距离高效寻航,使用场景广泛,但是技术复杂度高、成本相对昂贵、维护难度较大。根据前瞻产业研究院数据,多旋翼无人机占我国无人机市场份额比重最大,达到 51.15%,其次为固定翼无人机,占比超过 40%。
2、 工业领域经济性出色,2027/2030 年国内空间或超 20/140亿元
2.1、 氢能能够拓宽无人机使用场景和提升工作效率
工业领域有望成为氢能无人机最早落地场景。无人机根据用途可划分为军用和民用无人机,民用无人机又可划分为消费级无人机和工业级无人机。根据中商产业研究院《2025 年中国工业无人机产业链梳理及投资布局分析》数据,工业无人机下游应用目前以地理测绘、农林植保、巡检、安防监控为主,分别占比 29.3%、24.9%、14.2%、10.2%,消费救灾、快递物流领域也有应用,分别占 5.0%、1.2%。氢动力无人机由于燃料电池动力系统和储氢系统体积较大,目前比较适合应用于军事和工业领域,军用领域尚处探索阶段,而工业级氢能无人机已具备应用条件。
常规场景下,氢能无人机能够提供更高的工作效率。氢能无人机凭借显著的续航优势,能够实现一次完成锂电无人机多次任务,以电网巡检为例,根据高工产研数据,单架次锂电无人机仅能巡检 1~3 个输电铁塔,单日工作量小于 10 个塔架,而频繁充电、更换电池的还将增加人工成本;而氢燃料无人机单日工作量能达约 64个塔架,工作效率显著高于锂电机型。
特殊使用场景下,氢动力能够显著拓宽无人机的能力边界,为极端工作环境下的刚需。相较锂电无人机,氢能无人机的核心优势是续航时间长、环境耐受度高,能够实现锂电无人机无法实现或很难实现的任务,例如高寒地区电力巡检、远距离物流配送、应急物资输送、偏远山区长距离勘测等。
在实际案例中,氢能无人机已完成哈尔滨低温电力巡检、陕北山区管道巡检、舟山群岛物资配送等场景测试。我们认为,随下游应用行业对于无人机的续航和作业效率要求提升,氢能无人机应用的比例有望实现提升。
2.2、 从全生命周期视角来看,氢能无人机相较锂电、燃油更具经济性
2.2.1、 氢能 VS 锂电:以 FC30 为例,当前氢能成本低约 8%,补贴后进一步降低
以 DJI FlyCart 30 为例,同机型的氢能版本续航能力显著提升。FC30 锂电版本发布于 2023 年 8 月,搭配 2 块 DB2000 电池,在双电模式下最大载重量 30kg、满载航时约 18 分钟。而 FC30 氢电版为同机型的氢动力版本,由氢航科技制造,搭配 10kW氢燃料电池系统,具有耐低温、长航时的优势,最大荷载 15kg、满载航时 60 分钟(标配),相较锂电版本最大航程显著增长,更加适配海岛、山区、高原等长距离物资配送和应急救援场景。
氢能无人机初始购置成本更高,但全生命周期使用成本更低。氢能版本机型由于需要配置燃料电池、储氢瓶、供氢系统等部件,初始购置成本更高。从整个生命周期来看,若设定一个使用场景(货物运输):氢能无人机在满载情况下(15kg)每年运行 400 小时,生命周期补能约 2000 次,对应锂电无人机满载(30kg)下每年运行 200 小时,生命周期补能约 3300 次。
根据我们测算,若考虑后续电池报废、更换等因素,FC30 氢能版本全生命周期成本约 19.15 万元,而同机型锂电版成本约 20.85 万元,氢能成本低 8.1%,在预设的高强度使用场景下,氢能版具备更强的经济性。
若考虑加氢补贴政策影响,氢能无人机经济性将进一步增强。近年,各地陆续发布氢能补贴相关政策,例如,北京、克拉玛依、大连分别对加氢价格 30、25、20元/kg 及以下的加氢站进行运营补贴。假设补贴后加氢价格为 25、20 元/kg,对氢能无人机使用成本进行测算,分别对应 18.16/17.54 万元,相对锂电下降 12.9%/15.9%。未来,随着产业成熟化、规模化推进,氢燃料电池、储氢瓶、加氢费用等成本下降,则氢能无人机性价比有望进一步凸显。
2.2.2、 氢能 VS 燃油:氢电在常规场景下经济性优势显著,比燃油低约 38%
燃油无人机燃料获取不便、维护成本较高、动力响应速度较慢,使用条件受限。燃油无人机虽具备长续航和高能量密度的优势,但其应用面临多重挑战:
(1)燃料难以获取:受限于安全法规,普通汽油难以散装购买;
(2)燃油发动机寿命短:二冲程航空发动机寿命极短,通常仅 50-100 小时,需频繁大修,维护成本高昂;
(3)动力响应滞后:油动发动机的动力响应速度滞后,操控延迟可能在作业中引发安全隐患。因此,燃油无人机多用于军事或极长续航、高载重需求场景,应用相对单一。
燃油无人机能源成本、保养成本高,整体经济性显著低于氢能无人机。以瓴乐油电混 16KG 版为例,其最大载重为 16KG,与 FC30 氢电相近;满载续航为 0.5h,能耗 6.5L/h,使用 20:1 的 95 号汽油和 2T 润滑油混合燃料;燃油发动机系统寿命相对较低,假设 300h 需要更换。假设二者工作效率相近,综合以上进行测算,在 2000h的使用周期中 FC30 氢能/瓴乐油电混的总成本分别为 19.65/31.72 万元,FC30 成本低 38%,明显具备更好的经济性。
2.3、 核心部件成本呈现降低趋势,带动应用经济性进一步提升
2.3.1、 燃料电池:核心部件成本下降,2028 年终端价格有望达 1500 元/kW
燃料电池核心成本来源于电堆,主要部件为膜电极和双极板。根据弗若斯特沙利文数据,氢燃料电池成本构成中,电堆是最大构成部分,占比约 63.0%,其余为辅助系统;在电堆成本构成中,膜电极/双极板分别占 61.8%/27.5%;膜电极结构中,催化剂为核心成本项,占膜电极成本的 39.8%。若从整个燃料电池系统来看,双极板、催化剂、质子交换膜、气体扩散层成本占比为 17.3%、15.5%、10.0%、10.2%。
技术进步+国产化+规模效益提升将推动燃料电池系统成本下降。燃料电池价格下降主要依托三条路径:
(1)技术进步:系统涉及优化和关键材料、零部件技术提升;
(2)国产化:电堆、空气压缩机、膜电极、氢气循环系统、双极板等五项零部件国产化率已经超过 80%,碳纸、质子交换膜、催化剂的进口比例分别为 80%、93%、98%,仍待国产化进程推进。
(3)规模效益:氢燃料电池规模上量将带动成本下降。
2.3.2、 储氢瓶:国产碳纤维崛起,价格持续下探
高压气态储氢技术成熟,为当前主流,液态、固体储氢目前成本较高。
(1)高压气态储氢:利用气体可压缩性实现高密度存储。技术成熟、充放氢快,占中国氢气储运市场 90%的的份额,但储氢瓶要求高、体积储氢相对密度低。
(2)低温液态储氢:冷却至-253℃实现液化。密度高、纯度高,但能耗高、储存要求高、运输有损失。
(3)固体储氢(MOFs 材料):通过物理、化学吸附储存氢气。质量密度高、安全好,但吸附待提高、成本高。
3、 政策助推+技术升级+订单落地,氢能无人机商用前景可期
3.1、 政策助力氢能无人机及基础设施建设,加速产业发展
政策端自上而下落地加速,支持氢能无人机及基础设施建设。近年来,国家及地方政府在政策端持续发力,大力支持氢能飞机及氢能基础建设领域。从国家层面来看,2020 年 6 月颁布的《无人机用氢燃料电池发电系统》,统一了无人机氢燃料电池相关的要求;2022 年 3 月发布的《氢能产业发展中长期规划(2021-2035 年)》,要求积极探索燃料电池在船舶、航空器等领域的应用,推动大型氢能航空器研发;2023年 10 月发布的《绿色航空制造业发展纲要(2023-2035 年)》,明确布局氢能航空关键技术研发及商业化运营模式探索;2024 年 12 月,国促会标委会及工信部等单位分别推动氢能无人机技术发展与工业领域低碳氢应用实施方案,加速氢能无人机技术商业化和产业化进程。地方政府积极响应,2025 年 2 月,重庆、中山、江苏等地陆续发布政策支持氢能无人机产业发展、推动氢基础设施建设。
3.2、 技术升级+商业化初步落地,氢能无人机前景广阔
2024 年起产业端进入密集试验期,续航能力、极端环境适应性等性能持续突破,技术储备充分为后续商业化落地奠基。自2024年起,氢能无人机行业试验加速推进,例如,氢航科技的“氢旋 4 号”在 2025 年 1 月成功完成-40℃环境下的首飞,续航能力显著提升;协氢科技的“擎天 H100”在低温条件下实现了挂载 45kg 飞行,续航超过 2 小时;氢澜科技的 XC02 无人机完成了 43.2 公里的长距离自主巡检测试,续航时间超过 90 分钟。此外,同尘和光、理工氢源、天目山实验室等机构也取得重要进展,验证了氢能无人机在高海拔、低温等复杂环境下的可靠性和性能优势。随着技术的不断成熟和试验的加速推进,氢能无人机将进一步向高性能、高可靠、强适应性发展,为产品商业化落地作充足的技术端储备。
当前氢能无人机产品已具备相当出色的性能指标:
(1)动力系统:主要采用氢燃料电池,少部分采用锂电池进行辅助,功率可达 10kw 左右,云航 s45 达到 12kW;(2)储氢方式:以 35MPa 气态储氢为主流,储氢容积最高可达 40L,固态储氢、液氢无人机已有样机;
(3)续航时间:与载重量和运行温度相关,普遍集中在 1-3 小时,最高可达 9h;
(4)适应温度:最低可达-40℃,最高达到 57℃;
(5)载重量:普遍具备 5-15kg 载重能力,部分机型可达 100kg 及以上。
4、 创业公司领衔探索商用化路径,产业链有望迎增长机遇
4.1、 产业链中燃料电池、动力集成、整机制造为核心环节
氢能无人机产业链已形成“制氢-储运-燃料电池-整机-应用”的完整闭环。氢能无人机产业链核心环节包括氢燃料电池、氢动力系统集成和无人机整机制造,具体来看:
上游:氢能制备与储运、燃料电池核心部件。
(1)氢能制备与储运:电解水制氢设备、储氢瓶、加氢站等;
(2)燃料电池核心部件:电堆(膜电极、双极板等)、辅助系统(空压机、氢气循环系统等)等。
中游:氢动力系统集成、整机制造。
(1)氢动力系统集成:当前主要为氢燃料电池混合动力系统;
(2)氢能无人机制造商:国内主要厂商包括氢航科技、协氢科技、盛科航宇、氢鹏科技、氢源智能、潮驭技术、兰氢科技、天目山实验室等。
下游:应用场景及配套服务。
(1)应用场景:电力巡检、物流运输、农业植保等;
(2)配套服务:低空监视体系、飞行管控平台。
